O&O Defrag 28 Disk-Defragmentierungssoftware zur Optimierung der Leistung des Computersystems
Sie wissen, dass sich der Computer im Laufe der Zeit verlangsamt!
Fragmentierung ist der Prozess, bei dem Dateien, die auf der Festplatte gespeichert sind, sortiert und kombiniert werden.
Vergleichen Sie eine Festplatte oder SSD mit einer Schuhkastel, in der eine große Anzahl von Notizen (Dateien) gespeichert werden. Windows reißt alle neuen Notizen ab und wirft sie einfach in die Schuhkosten. Wenn Sie später wieder auf Dateien zugreifen möchten, muss Windows zuerst "Dateifragmente" finden und sie zusammenfügen, bevor die Datei endlich geladen wird. Dies ist zeitaufwendig und verringert die Leistung erheblich.
O& Wie kann O Defrag helfen?
O& O Defrag organisiert diese Schuhbox, indem er Fragmente von Dateien zusammensetzt und sie nacheinander auf eine Festplatte oder SSD schreibt. Darüber hinaus wurden die Dateien neu organisiert, um die Zugriffszeit beim Laden zu minimieren. Dies spart Ihnen Zeit und schützt Ihre Datenmenge. Wenn Sie O& O Defrag, die Zugriffsgeschwindigkeit und die Gesamtleistung des Windows-Systems werden deutlich verbessert. Daher müssen Sie sich keine Sorgen mehr über "Dateifragmente" machen. O& O Defrag kann auch vollständig automatisch im Hintergrund ausgeführt werden.
Einfach und einfach
Jeder sollte einen schnellen Computer haben. Deshalb haben wir O& O Defrag 27 ist so einfach geworden, dass jeder es benutzen kann. Die neue moderne Ansicht erfordert keine komplizierten Einstellungen.
Es gibt keine schwierige Entscheidung wie die Auswahl der besten Defragmentierungsstrategie für Ihren PC. O& O Defrag kümmert sich selbst um alles. Alles, was Sie tun müssen, ist nur die Wahl, um manuell starten O & amp; O Defrag, Lassen Sie es alles automatisch bearbeiten.
Neu: IntensiveOptimize
Die neue O&O IntensiveOptimize ist eine umfassende Windows-Festplattenoptimierung. Starten Sie eine separate, exklusive Windows-Instanz mit nur O& O Die Defragmentierung läuft, sodass nicht nur die maximale Systemleistung optimiert werden kann, sondern auch auf alle Dateien zugreifen kann. Egal ob es sich um Systemdateien handelt oder um Dateien, die während des Windows-Betriebs speziell gesperrt wurden.
Meine persönliche O& O Fragmentierung
Natürlich. O& O Defrag bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre persönliche Defragmentierungsstrategie auszuwählen. In der klassischen Ansicht können Sie alle professionellen Einstellungen selbst durchführen. von O& In O Defrag können Sie jederzeit zwischen einer klassischen Ansicht mit allen professionellen Einstellungen und einer modernen Ansicht wechseln, die auf grundlegende Elemente vereinfacht ist.
Systemwartung von Datenvolumen
O& O Defrag prüft Ihre Festplatte oder SSD auf Inkonsistenzen, die zu Problemen führen könnten. Überprüfen Sie den Komponentenspeicher und die Windows-Systemdateien auf Fehler. Nach Abschluss der Prüfung, O& O Defrag zeigt an, ob und welche Fehler gefunden wurden.
Die meisten Fehler können direkt durch die Reparatur behoben werden.
Speicherplatz freisetzen
Im Laufe der Zeit sammeln sich immer mehr Ballasts auf dem PC. Temporarie Dateien, Internet-Cache usw. können einen erheblichen Anteil einnehmen. Dies kann insbesondere zu Speicherproblemen führen. Auf modernen SSDs. Das Backup dauert auch viel länger als tatsächlich. von O& Verbesserte O&s in O Defrag O DiskCleaner, Sie können Dateien beenden, die nicht mehr benötigt werden
Überschüssige Programme entfernen
Nicht mehr verwendete Programme können Sicherheitsrisiken darstellen. Sie verschwenden sicherlich Speicherplatz.
O& O Defrag zeigt nun alle installierten Programme eindeutig an. Mit nur einem Klick können Sie einfach deinstallieren, die Sie nicht mehr brauchen. Dies spart Speicherplatz (wichtig für SSDs) und erhöht die Sicherheit.
Automatisches Fragmentieren des Hintergrunds
Die automatische Fragmentierung optimiert die Datenmenge im Hintergrund, ohne die Leistung des Computers zu beeinträchtigen. Es kann O& O Fragmentierung, um die Fragmentierung automatisch zu starten, wenn ein bestimmtes Fragmentierungsniveau erreicht wurde, an bestimmten Wochentagen oder wenn der Bildschirmschoner aktiv ist.
Produkteigenschaften
Offizielle Website:https://www.oo-software.com/en/products/oodefrag
Downloadzentrum:https://oo-defrag.apsgo.cn
Schnittstellensprache:Unterstützt Englisch und Deutsch.
Aktualisierung:Unterstützung für kleine Version-Upgrades. Zum Beispiel v28.x
Anzahl der Geräte:Je nach gekaufter Lizenz können 1/5 der Computer installiert werden.
Aktivierung:Nach dem Start der nicht aktivierten Software erscheint ein Aktivierungsfenster, klicken Sie auf den Registrierungscode "Eingeben Ihres Registrierungscodes" und geben Sie den Namen und die Seriennummer ein, um zu aktivieren.
Referenzen:https://www.oo-software.com/en/support/faq
Zur Wiederherstellung der Standard-Fragmentierungsmethoden (Invisibility, Space, Fertigstellung) müssen Sie das regionale Archivieren deaktivieren. Deaktivieren Sie hierzu unter Einstellungen / Allgemein / Erweitert die Prüfung neben Datei in Region über das Dropdown-Menü und bestätigen Sie die Änderungen mit OK. Nachdem Sie diese Aufgabe abgeschlossen haben, verwenden Sie wieder die alten Standardmethoden.
Um das Zonenarchiv anstelle der alten Methode zu verwenden, aktivieren Sie einfach Dateien in Zonen unter den erweiterten Optionen und bestätigen Sie die Änderungen mit "OK"
